Проблем с централното заключване
    Първоначално публикувано от nicks1 Покажи съобщение
    Сподели. Защото се оправи от самосебе си. Не съм правил нищо.
    Сега колата не е при мен. Ще напиша и ще сложа снимки да е по нагледно. И при мен ту работеше ту не. Заключваше, а не искаше да отключи. И един ден свалих всичко. Задните врати. Сега работят близо година без проблем. Интервенцията е бърза и безплатна. Не се сменя нищо. Ако моторчето е здраво разбира се. Иначе си бях приготвил машинки от 5 лв.но не ги сложих за сега.
      Здравейте Колеги, отново имам нужда от вашето съдействие. Централното ми се държи много странно. Когато използвам бутона вътре (на конзолата пред скоростния лост) всичко работи - отключва и заключва всички врати без проблем. Когато изляза от колата и натисна копчето на ключа мигат само мигачите и централното не реагира. При опит да заключа ръчно с ключа се заключва само шофьорската врата, а другите не помръдват. След 15-20 опита без значение с от копчето или ръчно с ключа всичко сработва и колата се заключва. При отключване няма проблеми и винаги сработва. Трябва ми идея къде да търся проблема.
        Първоначално публикувано от tweety Покажи съобщение
        Първи заподозрян - модулът за централното.
        Най-лесният начин да се разбере - да пробваш с друг.
        Звънни ми таз неделя да се разберем да ги разменим и то ще си проличи.
          Да споделя за останалите - след размяната на модулчето за централното с това на Любо вече 1 седмица няма нито един признак от проблемите. Заключва и отключва от първият път и не се отключва сама. Благодаря много на Любо за съдействието. Помогна за пореден път!
            Изглежда, че при самата размяна някоя калпава връзка се е почистила, защото и аз нямам никакви проблеми с твоя модул.
            Талянска му работа........мистерия
              Колеги ще ми кажете ли къде точно се намира модула на централното,че и на мен ми прави мизерий
                Първоначално публикувано от 4ofito Покажи съобщение
                http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...1&postcount=27
                  Проблемът все пак се прояви. Същият, както го описа колегата.
                  Макар, че платката и спойките привидно изглеждаха в доста добро състояние, при по-силно увеличение сякаш се забелязват някоя и друга студени спойки.
                  Презапоих всичките и засега всичко работи, както трябва.
